отпаял регулирующие элементы канала 3.3В (TL431+A928A) напряжение не увеличилось - 1,6В
при закорачивании дросселя с прямоугольной характеристикой - 3.3В (хотя должно быть 5!)
плюнул на все, выпаял дросселя и спаял с обратной стороны платы канал 3.3В навесом, диод 30CPQ45:
нет разницы!!!!!! только лишь выходной подгрузочный резистор 15Ом влияет - при его удалении напряжение прыгает до 6В! что за барабашка такая? схема - несколько деталей, а не работает! Подскажите куда копать?
![](http://s3.sendpic.ru/i/1034/t/NOR.jpeg)
