Здравствуйте!
Принесли Hiper Type-R HPU-4B580
Говорят "комп не включается". Разобрал - вздулись емкости дежурного источника, взорвался один из параллельных силовых ключей STW12NK90 вместе с затворным стабилитроном и перегорел предохранитель по входу. Заменил сгоревшее, включаю - блок заработал, корректор молчит, на емкостях выпрямленная сеть (315В), выходные напряжения в норме кроме 3.3 - вместо него 1.65В. Выпаял 2SA928 из регулятора 3.3В - как было 1.65 так и осталось. Решил что не хватает входного напряжения из-за неисправности корректора (сделан на ncp1356), полез в него. Обнаружился сгоревший стабилизатор 78L15 по входу. Заменил. Плата корректора начала работать, давая 380В на выходе но только если не подключать ее к входным электролитам преобразователя. Стоит подключить - трансформаторный гул при включении и горит предохранитель. Ощущение что у микросхемы корректора "снесло крышу" от перенапряжения и она включается без плавного запуска. Посему вопросы:
1. должен ли источник давать 3,3В работая без корректора? Если нет то куда лезть в канале 3,3В?
2. как проверить ncp1356 не имея замены.
Должен. С 90% вероятностью - 3.3В формируется с обмотки 5В магампом. А корректор мощности, если он на отдельной микрухе - вообще ни на что не влияет.
А то, что корректор начинает гудеть под нагрузкой - с дросселем у него все в норме? Сердечник в гвоздь от перегрева не превратился? Выходной диод жив?
диод корректора жив, если поставить предохранитель мощнее - выбивает при включении транзистор корректора.
PS тоесть надо проверять обвязку канала 3.3В с отпаянным регулирующим транзистором пока его напряжение не станет выше чем 3.3?
Там обвязки кот наплакал. Заменить и попробовать включить.
Попробуйте заменить входной электролит на 400 В. Вчера Corsair 480W похожий делал. Из-за потери емкости уходил в защиту под нагрузкой. Если при отключенном APFC будет держать нагрузку- тогда есть смысл ковырять APFC.
кстати, а в какой-нибудь книжке есть корректное описание работы схемы стабилизатора 3.3В построенное с использованием насыщающегося дросселя?
Учимся пользоваться поиском:
rom.by/search/node/магамп
Извините , но у меня только на русском.
Спасибо! буду изучать.
PS вот помоему подробное описание ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/200704191001304/1/00954042.pdf
вот именно : " ..по моему .."
вы на русском попробуте найдите что нибудь.
такого то добра в инете полно.
на русском не хочу, на инглише понятнее. он более емкий и точный для технических статей. то что в приведенной мною статье рассмотрен вариант для обратноходовика принципа работы регулятора не меняет.
