Попробуйте заменить входной электролит на 400 В.
Попробуйте заменить входной электролит на 400 В. Вчера Corsair 480W похожий делал. Из-за потери емкости уходил в защиту под нагрузкой. Если при отключенном APFC будет держать нагрузку- тогда есть смысл ковырять APFC.
Hiper Type-R HPU-4B580 - горит PFC (ККМ) при включении, вместо 3.3В 1.65
