Позавчера: Сегодня: Все ПОЧТИ так, но не в
Позавчера:
Плотность записи (в количестве перемагничиваний на единицу длины дорожки) не менялась.
Сегодня:
...количество бит (данных) на 1 перемагничивание поверхности у RLL больше, чем у MFM
Все ПОЧТИ так, но не в полтора же раза !
И все это, конечно, не имеет никакого отношения к ПЛОТНОСТИ записи...
А ЧТО же тогда называлось этим словом ?
Цитирую по Бучкину:
"...адаптер, рассчитанный на метод кодирования MFM, успешно будет работать с НЖМД, рассчитанным на RLL-метод. При этом только количество секторов на дорожке будет не 26, а 17, и соответственно емкость НЖМД будет меньше примерно на треть. Обратное сочетание (RLL-адаптер и MFM-накопитель) недопустимо, хотя отдельные высококачественные НЖМД могут работать в такой комбинации. Однако, надежность хранения информации в таком случае не гарантируется..."
И что же здесь имеется в виду, если не повышеная плотность записи ?
Повторяю, проверено неоднократно, не только мной. Даже народная примета такая была:
"Если на спине MFM-Сегада нет бэдблок-листа (а обычно он там бывал),
отдери наклейку cо спины (например, ST-251). Если под ней наклейка
ST-277R - радуйся: его можно цеплять на RLL".
Экономия - $50-60. По тем временам - ощутимо.
Встречались и винты с наклейкой ST-277R БЕЗ бэдблок-листа (а он был бумажный, бумажка особая, налеплялась жестоко, зубами не оторвать!) - таких предпочитали не брать.
Угадайте с трех раз, почему ?
Вот потому же мне никогда и не встречались MFM-винчестеры, форматящиеся на RLL, БЕЗ старой RLL- наклейки под MFM-ной. Кто ж ее будет отдирать, а потом снова клеить MFM ?
помогите настроить контроллер (MFM) он же RLL
