Да должен он работать. Причем емкость возрастет чуть не в 1,5 раза (разное количество секторов на дорожку). Проверить нужно просто работоспособность самого контроллера и настроить винт на МАСТЕР. Лучше делать на матери без интегрированного ИДЕ, т.к. возможен конфликт с БИОСом на борту контроллера (в большинстве случаев поэтому и не видит винт - путаются таблицы). Я в свое время юзал прогу TS.EXE (типа TrubleShooting пишет когда запускаешь - там и низкоуровневый формат, и тесты всякие всего и просмотр таблиц винтов).
