2perceptron Не указана модель платы ... если по чипсету
2perceptron
Не указана модель платы ... если по чипсету - то расклад такой : до Дурона 1300 должна держать железно при обновлении байоса с официального сайта или пропатченного имеющегося версией патчера 4.51б , максимально и впрямь нет предела ,но чем выше проц ,тем больше гемора - перемычки ставить между ногами проца надо , напругу поднимать ,а если залочен так еще и мобилить его ... оно тебе надо ?
ставь свой дурон 1200 и все будет шоколадно -))))
Какой проц поставить вместо Dur700 на КТ133?
