Вообщето мне пропатченный биос прислал товарищ UncleSVan который
28 Авг 2004 - 10:14 Unknown BIOS
ставил на мать тоже PC Partner и тоже KT-133 (биосы у нас одинаковые - 100 % - других попросту не существует) проц Дур-1800, который у него определялся как Atlon 1350 ! А у меня когда проц ставлю - биос на детекте проца входит в ступор и моник в режиме StandBy. Я тока когда его пропатчил, то при перезагрузке компа биос вывел Bios Check Sum error. Я закоротил CMOS при выключенном питании и всё стало нормально.
Попробую старый биос на родину вернуть, пропатчить у себя и снова перепрошить.
P. S. - сейчас при прошитом биосе www.rom.by в углу при загрузке имеется.
