Помогите мне определиться какой проц по-максимуму может встать на мою мать PC Partner (VIA VT8363 + South Bridge VT82C686B). Работает она тока на FSB 100 !!! (джамперов на плате никаких нету)
При замене процессора меня интересует 2 вопроса:
1) Нужно ли перепрошивать биос (стоит Award 6.00 PGN 2M Flash EPROM)
Если надо, то где его взять и почему на вашем сайте не присутствует старая прошивка биоса для PC Partner?
2) Как смена проца отразится на работе винды 2003 server? Нужно ли обновлять какие-либо дрова (скажем VIA чипсета) ?
Ищите - в данной ветке кто\то ставил на KT133 замобиленый Бартон
И гнал его.
Вроде, есть грабли с кондером - тоже ищите, было!
1) То, что Вы привели, не совсем версия прошивки. Для установки совсем новых процессоров - придется обновить, вопрос - на что.
Другое дело, иногда (довольно редко) смена прошики воспринимается NT5 как смена материнки. К счастью, при этом IDE не отваливается, ось грузится и начинает переобнаруживать чипсетные "устройства"...
2) Никак. Если только не будете мучать Cool'n'Quiet
Выход обычно есть. Но он не работает.
Так тогда помогите где мне взять прошивку для биоса если по-любому как Вы говорите мне его придётся менять...
Я думал может всё-таки подошёл бы биос, который на этом сайте был (сылка битая). Может всё-таки он у кого-нить есть?
Может, слить ту, что у вас во флэшке и пропатчить ее?
Простите за наивность (просто ниразу не занимался этим)
А как из флэшки слить всё её содержимое в отдельный файл, а потом пропатчить его и запихнуть обратно? И чем патчить всё это дело?
2perceptron
Не указана модель платы ... если по чипсету - то расклад такой : до Дурона 1300 должна держать железно при обновлении байоса с официального сайта или пропатченного имеющегося версией патчера 4.51б , максимально и впрямь нет предела ,но чем выше проц ,тем больше гемора - перемычки ставить между ногами проца надо , напругу поднимать ,а если залочен так еще и мобилить его ... оно тебе надо ?
ставь свой дурон 1200 и все будет шоколадно -))))
Resistance is futile
PCB Number моей платы: 35-8982-Y0-01
То есть плата K133 MSA - 965/A
Но нету BIOS-a нормального на сайте производителя.
На pcpartner.com.hk/support/bios/VIAKT.HTM#kt133
лежит какой-то:
(в .txt было про прошивку следующее сказано):
AMD 750 chipset, SlotA CPU, ATX
Award BIOS
A0516WAG.BIN BIOS for Winbond Super IO chip
.2MBit Flash
.initial production release
May/2000
2perceptron
Там типа на самой главной странице этого сайта есть статья "Искусство
прошивки Bios " оттуда и черпай инфу - но лучше шуруй на официальный сайт пысыпартнера и качай последний байос там же есть инструкция как его туда впихивать- этого по идеи должно хватить для дурона 1200 ,а патчить пока тебе не стоит я так думаю... если и решишься возьми пару плат от пентиума 1 и потренируйся как следует на них - это не для того чтоб тебя обидеть ,а чтоб опыт минимальный был - я сам так и тренировался ниче стыдного в этом нет.
Иначе запорешь рабочую плату и вся ботва и надо будет ее тащить ко всяким разным специалистам по оживлению -)))
что за плата то есть у нее название ?
У моей платы форм-фактор micro ATX и южный мост есть (VT82C686B)
На странице pcpartner.com.hk/support/bios/VIAKT.HTM#kt133 приводятся биосы и в самой первой таблице где Apollo KT133 (Socket A) приводится биос для моей платы и самым последним идёт биос для модели K133ASA-206 и K133ASA-B206ю Эта модель наскока я понимаю тоже KT133 (без A) и для неё почему-то биос поновее за 2002 год. В readme bios-a написано:
VIA ApolloKT133A chipset (8363A+686A/686B, Socket A) ATX/microATX
Award BIOS
V1105AG.BIN BIOS for (KT133A + 686A/686B)
.2MBit Flash
.March/2001 core
.Initial mass production release
(March/2001)
.2MBit Flash
.July/2001 built core
.corrected Win9x restart issue
(July/2001)
.2Mbit Flash
.October/2001 built core
.added support on "Athlon XP" CPU
(October/2001)
.2Mbit Flash
.Jan/2002 built core
.added support on showing the name "Athlon XP 2000+" CPU
(January/2002)
.2Mbit Flash
.Aug/2002 built core
.added support on showing the name "Athlon XP 2100+/2200+" CPU
(Aug/2002)
.2Mbit Flash
.Nov/2002 built core
.added support on showing the name "Athlon XP 2400+/2600+" CPU
(Nov/2002)
Но у данной модели форм-фактор другой : ATX
Могу ли я себе поставить такой биос или нет ?
Некогда я писал в службу поддержки Pc Partner:
I have also visitted page on your site:
pcpartner.com.hk/bios/VIAKT.HTM
On this page your company recommends BIOS
(pcpartner.com.hk/bios_zip/p998.zip) for models
K133ASA-206/
K133ASA-B206 on VIA Apollo KT133!!!(VT82C686A/B)(VT8363!!!)
ATX
But in archive p998.zip there is file Note.txt in which is
written:
"VIA ApolloKT133A chipset (8363A+686A/686B, Socket A)
ATX/microATX
Award BIOS
V1105AG.BIN BIOS for (KT133A + 686A/686B) "
Мне ответили следующее:
Thence results that this bios (p998.zip) is compatible with
two chipsets (VT8363 and VT8363A).
ой да ну нафик ты байос то не свой скачал - твой v0223ag.bin если конечно плата K133MSA-965/A ( как ты указывал )у тебя там видюха встроенная есть ?
и не свой байос шить нельзя даже если он самый "свежий" -))))
между kt133 и kt133a большая разница - кт 133а официально должен поддерживать атлоны хр а кт133 только в результате несанкционированного вмешательства -)))
видюхи нет - значит ты неправльно определил свою плату -))
ссори ПОПРАВКА видюхи там не должно быть -но эато имя файла байоса которое я указал ( v0223ag.bin ) - так оно правильное
Все кончаю свой саппорт а то прибьют за флейм и флуд -))
Ivp таки прав иди в "факи" тока обрати внимание их 2 - один по пользованию форумом, а второй наиболее частые фопросы в форуме так тебе нужен второй -))
типа здесь
Видюхи встроенной нету. А где ты v0223ag.bin нашёл?
