Что касается обнуления CMOS - пробовал. Ничего не
Что касается обнуления CMOS - пробовал. Ничего не помогло.
Что касается ёмкости по reset, то насколько я понял из форума проц должен определяться после reset-а. (если определяется то стоит менять кондёр) Пробовал после загрузки с новым процом и reset - нифига не помогло.
У меня такое чувство, что мать по-любому не хочет выставлять требуемые 1.75 В на ядро проца (проц лоченый и выставляет тока множитель 12).
После перепрошивки пропатченого биоса никаких новых пунктов в биосе не заметил...
Как проверить питание - подаётся ли оно в нужном количестве ?
неужели мать держит тока дурики до 950 на первом ядре Spitfire а Morgan никак не воспринимает? (шина то 200 у обоих и они тока кэшами отличаются, но самое главное Вольтами!. В службе поддержки PC Partner-а сказали что мать должна держать атлон 1200 (100х12)!)
Непойму в чём тут грабли?
Какой проц поставить вместо Dur700 на КТ133?
