Приложил термопару от китайских часов -
17 Дек 2009 - 02:34
AlS
92
7.21
Насколько, по тактильным ощущениям? Тоже палец не терпит?
Приложил термопару от китайских часов - кажет 42 градуса(значит по идее градусов 45 точно есть),пару минут держал,терпимо,но со временем припекает.
Gigabyte GA-G33M-S2 не работают клавиатура и мыша
Да совершенно согласен , была замена на Gigabyte
Подтверждаю успешную замену IT8718F-S GXS GB
Поздравляю! Внимательность никогда не бывает лишней. По поводу
Добрый вечер! Сегодня посадил назад
Просмотрел мульт ещё раз с лупой
Она не в защиту уходит, а имеет место
Сегодня "сравнивал" мультики IT8718F-S
Резонно. И достаточно просто выясняется. Отпишитесь, пожалуйста, о
Тогда выходит тупиковая ситуация(на данный
Очень рискованный шаг. Повторюсь: Я не уверен,
Читал об этом. У меня лежит PALIT 945GC1066,
Мульт на Гигабайте менять только с
да вот уже задумался об этом,
Да SMbus тут вообще не при делах... Интересовала стабильность
Пробежался по ножкам - в основном напряжения 3.3,
Ну а близкое к питающему для 9LPRS501SGLF напряжение
да,там и был
На http://www.idt.com/ искали?
Пытался найти на него даташит-безрезультатно,самое близкое 9LPRS501
А питание клокера в норме?
Добрый вечер!Снял сегодня звук,сеть, два
Надо в первую очередь COM сдуть он
Re: POST-201001
Какой еще "второй"???
Как сильно греется? Второй не греется?
Есть очень хороший способ выяснения - выпаять
да на этой погорячей будет,да и
Уже даже и не знаю... На Gigabyte GA-G33M-S2 то
Понял.Да и заменять нечем,разве что
AlS, именно снимите его с платы. Не заменяйте,
Обновил БИОС до последнего(бэта версия вроде,сразу
К сожалению на APL70L0(нижняя строка
70L05? Точно ли живой? То есть, на
Ещё не пробовал запускать на
Имеется рядом,чуть меньше чем 1117,маркировка
По общим наблюдениям по напряжениям - всё хорошо.
Да нет,что Вы!:-) Сразу напишу,что я не
Вот видите, а Вы уже хотели оснастку пиэспополамнутых
С USB клавиатурой точно такаяже
Если не работает и мышь тоже -
