Автор: AlS , 16 декабря 2009
Добрый день! Помогите в решении проблемки.На данной плате(материнка знакомого) не работают клавиатура и мышь ни PS/2 ни USB (так сказали).Принёс домой,загрузился с флешки,клавиатура на нажатие клавишь реагирует,но не на все клавиши и на мониторе отображаются неверные символы.Например,ввожу zxcv-правильно выводит,а вот при нажатии qwer на экран выводит tyui. И так почти половина клавиатуры.
Мех.повреждений не обнаружил,напряжения вроде бы все в норме,на разьеме PS/2 питание +5.03 вольта, Clock и DATA по 4.88 вольта(не знаю сколько должно быть),при включении материнки сигнал DATA падает 2 раза до 0 и 3 вольт (примерно,смотрел мультиметром).Также ощутимо греется ЮМ и,как показалось звуковая и один COM драйвер,мультик(ITE 8718F-S GXS) еле тёплый,СМ теплый.Биос обновил.
Немного не понял про ремонт PS/2,после снятия резисторных сборок вместо них ставить перемычки?(не ругайте если что,не разбирался ещё в разводке).Что подскажете?
al51al51
16 лет 10 месяцев назад
Надо в первую очередь COM сдуть он прямиком к мульту заведен и может мешать работе клавиатуры . А как спалил товарищ плату не рассказал ? Ведь легче искать будет зная после каких манипуляций беда приключилась
AlS
Добрый вечер!Снял сегодня звук,сеть, два СОМ драйвера,потом ещё прогрел мультик - ничего не изменилось.
Сказали сначала перестала работать мышь,потом клава - вот всё что известно.
Заметил ещё такое дело(не знаю,мож так и должно быть) - во время POST значительно греется(палец еле держу) ICS9LPRS587EGLF,потом он просто становится очень тёплый.Больше пока и не знаю,про что ещё писать.
Erstmann (не проверено)
А питание клокера в норме?
AlS
Пытался найти на него даташит-безрезультатно,самое близкое 9LPRS501 серия(тоже 64pin). Если подскажете на каких ногах мерять - сделаю замеры.
На http://www.idt.com/ искали?
AlS
да,там и был
Ну а близкое к питающему для 9LPRS501SGLF напряжение есть? Не меняется в различных режимах?
AlS
Пробежался по ножкам - в основном напряжения 3.3, 0, 1 вольт; на кварце 1.4 и 1.34 вольта.
63 SDATA I/O Data pin for SMBu s circuitry, 5 V tolerant. ( согласно 9LPRS501SGLF)
64 SCLK IN Clock pin of SMBus circuitry, 5V tolerant.
здесь у меня нули.
+5 вольт нигде не увидил.
Да SMbus тут вообще не при делах...
Интересовала стабильность напряжения питания в различных режимах работы платы.
Хм... То, что клокер как-то уж заднепроходным образом себя ведёт (я о нагреве) - не есть хорошо. А проверить не на чем. Предлагать поменять - так нежелательно лишний раз их греть.
Проверить бы осциллоскопом частоты и их стабильность.
В общем, в свете радикального подхода - попробуйте заменить мульт. Уж если и это не поможет - тогда нужно присматриваться к клокеру.
AlS
да вот уже задумался об этом, жаль только что есть с букавками GXA вместо GXS(и то стоит на плате которая включается,но не запускается,может и он дохлый), но всёравно попробую.Это уже завтра или на выходных.Ещё полажу вокруг клокера,мож что попадётся.
