Автор: AlS , 16 декабря 2009
Добрый день! Помогите в решении проблемки.На данной плате(материнка знакомого) не работают клавиатура и мышь ни PS/2 ни USB (так сказали).Принёс домой,загрузился с флешки,клавиатура на нажатие клавишь реагирует,но не на все клавиши и на мониторе отображаются неверные символы.Например,ввожу zxcv-правильно выводит,а вот при нажатии qwer на экран выводит tyui. И так почти половина клавиатуры.
Мех.повреждений не обнаружил,напряжения вроде бы все в норме,на разьеме PS/2 питание +5.03 вольта, Clock и DATA по 4.88 вольта(не знаю сколько должно быть),при включении материнки сигнал DATA падает 2 раза до 0 и 3 вольт (примерно,смотрел мультиметром).Также ощутимо греется ЮМ и,как показалось звуковая и один COM драйвер,мультик(ITE 8718F-S GXS) еле тёплый,СМ теплый.Биос обновил.
Немного не понял про ремонт PS/2,после снятия резисторных сборок вместо них ставить перемычки?(не ругайте если что,не разбирался ещё в разводке).Что подскажете?
Erstmann (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
AlS, именно снимите его с платы. Не заменяйте, а снимите.
Ибо неоднозначно пока.
AlS
Понял.Да и заменять нечем,разве что со своей снять. :)
Сейчас залез в свой корпус(плата GA-MA790FXT-UD5P) - так этот кодек и у меня довольно-таки горяченький!
Насколько, по тактильным ощущениям? Тоже палец не терпит?
AlS
Приложил термопару от китайских часов - кажет 42 градуса(значит по идее градусов 45 точно есть),пару минут держал,терпимо,но со временем припекает.
Уже даже и не знаю...
На Gigabyte GA-G33M-S2 то же самое? То есть пару минут палец удержать можно?
AlS, тут вариантов много. Исключать нужно последовательно.
Можно радикально - исключать девайсы, ответственные за общую функциональность (что и прослеживается), либо искать проблемы в каждом из девайсов - что же, при условии недостаточной базы измерений и сигналов чипов ITE 8718F-S GXS и ALC889 - пробуйте произвести достаточный анализ их работоспособности, учитывая, что у Вас лишь частично неработоспособна клавиатура.
AlS
да на этой погорячей будет,да и плата запускалась на столе.
еслиб я знал,что делать...
Насколько я правильно понял - может быть причина и в мультике и в ЮМ ? Завтра буду потихоньку скидывать "лишнее",о результатах напишу.
Есть очень хороший способ выяснения - выпаять все лишние девайсы, включая звук, сеть, фаервайр etc., и проверить мать лишь с единственным мультиком. Не поможет - что же, учитывая, что Гигабайт в последнее время комплектуется солидами, ничиконами, и качественными мосфетами - и что питания в норме - остается грешить лишь на СБИС.
P.S. Я, конечно, издевался - проблема рядом, и ЮМ явно не при делах...
Rom
один COM драйвер
Как сильно греется? Второй не греется?
Какой еще "второй"???
Rom
[off]
[/off]
