Автор: AlS , 16 декабря 2009
Добрый день! Помогите в решении проблемки.На данной плате(материнка знакомого) не работают клавиатура и мышь ни PS/2 ни USB (так сказали).Принёс домой,загрузился с флешки,клавиатура на нажатие клавишь реагирует,но не на все клавиши и на мониторе отображаются неверные символы.Например,ввожу zxcv-правильно выводит,а вот при нажатии qwer на экран выводит tyui. И так почти половина клавиатуры.
Мех.повреждений не обнаружил,напряжения вроде бы все в норме,на разьеме PS/2 питание +5.03 вольта, Clock и DATA по 4.88 вольта(не знаю сколько должно быть),при включении материнки сигнал DATA падает 2 раза до 0 и 3 вольт (примерно,смотрел мультиметром).Также ощутимо греется ЮМ и,как показалось звуковая и один COM драйвер,мультик(ITE 8718F-S GXS) еле тёплый,СМ теплый.Биос обновил.
Немного не понял про ремонт PS/2,после снятия резисторных сборок вместо них ставить перемычки?(не ругайте если что,не разбирался ещё в разводке).Что подскажете?
Erstmann (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
Мульт на Гигабайте менять только с Гигабайта!
Не знаю, может они сейчас уже и исправились - но раньше все мульты у них были заказные.
AlS
Читал об этом. У меня лежит PALIT 945GC1066, вот с неё и хочу попробовать снять мульт,разница только в последней букве(вроде как ревизия другая и может подойти),так что,думаю,стоит попробовать поменять их местами,вдруг повезет да хоть одна заработает!
Кстати определить название платы можно только по коробке и наклейке на самой плате,содрал её - под ней пусто,т.е. никаких опознавательных знаков.Такой же синий текстолит,когда первый раз увидел её - подумал что Гига..
Очень рискованный шаг. Повторюсь: Я не уверен, что Гигабайт перестал пользоваться заказными чипами. Palit - вовсе не Гигабайт. Лучше бы не рисковать.
AlS
Тогда выходит тупиковая ситуация(на данный момент),мульт брать негде.
Попытаюсь,для начала,сравнить их(мультиков) "подключение",если будет совпадать-рискну поменять.
Резонно. И достаточно просто выясняется.
Отпишитесь, пожалуйста, о результатах сравнения.
AlS
Сегодня "сравнивал" мультики IT8718F-S GXS и IT8718F-S GXA.Смотрел на какие ноги приходят линии: "GND", +3.3, +5, +12, PS ON, SB5V,PWR OK. Короче говоря,общего вообще ничего.Потом дали плату Гигабайта GA-G31MF-S2,плата нерабочая,вернули с сервиса,мультик на ней IT8718F-S HXS.Начал смотреть,по линиям напряжений один в один с GXS,то же подключение клавы и мыши(Clock и Data).На остальное,думаю,не хватит знаний.Вобщем рискнул заменить на него.Запускаю плату-и она сразу уходит в защиту,но всё равно,каждые секунд 3-5, пытается запуститься,пока не выключу БП. Где-то что то не то.:-(
versal
Она не в защиту уходит, а имеет место циклический рестарт системы. В большинстве случаев помогает перепрошивка БИОС с глубоким clear CMOS. Но далеко не факт, что это ваш случай, особенно, если учесть, что со старым MIO плата успешно стартовала. Проверьте пайку нового MIO.
AlS
Просмотрел мульт ещё раз с лупой и иголочкой-нашел пару ног "полуприпаянных", пропаял. Собрал всё до кучи,запускаю-работает клава и мышь!/images/koloboks/dance3.gif
Выходит,контроллер был полуживой(или полумёртвый),зараза.
Завтра поставлю обратно то что поснимал.Проверю ещё разок. Пока глюков от разных букв мультиков не заметил,значит можно вместо GXS ставить HXS,оба с маркировкой GB в третьей строке.
Прочитал про смещение ног на 31,так вот здесь это тоже есть,если к номеру ноги GXA(у меня без маркировки GB) прибавлять 31 - получится Гигобайтовская GXS(по тем линиям,что я прозванивал).
AlS
Добрый вечер! Сегодня посадил назад звуковой кодек,сетевую,и СОМдрайвера.Загрузился,всё вроде работает,звук есть на всех выходах(хотя всё такой же горяченький),а вот сетевая почему-то стала греться.Потом пропала из диспетчера устройств,наверное сдохла.Причины не знаю.Возможно ли это из-за замены мульта с разницей в одну букву?Ну да ладно,не особо расстроило(с нашими-то сетями).
Вобщем,тему можно считать закрытой.
Благодарю всех кто отозвался и помогал!/images/koloboks/drinks.gif
versal
Поздравляю! Внимательность никогда не бывает лишней. По поводу пропайки ног на MIO - беру фольгу, сворачиваю раз в шесть, чтоб получить узкую полоску, прикладываю к ряду ног на MIO, предварительно положив флюс, и спокойно пропаиваю паяльником, нагревая фольгу. Пайка получается ровная и аккуратная. Но это уже из другой темы...
Это вряд ли... скорее всего, вы её просто перегрели.
