Можно
21 Ноя 2009 - 17:48
lSnakel
22
Можно
55.49 КБ
45.75 КБ
Сгорели колонки Sven SPS-678
Если только залить его и хорошенько зажать
Боюсь 22000 мкф туда не влезут. Пробовал подложить
lSnakel, скорее, не "некачественного", а не подходящего по
Таки посаживается с 15В до 13В. Это
Рыть в сторону просадки питания оконечного усилителя
Наконец-то поменял конденсаторы и окончательно собрал колонки. Есть
Поехал на радиорынок, нашел контейнер с трансформаторами, показал
Дык все равно за конденсаторами ехать нужно было.
Плохо что китайцы термичку не поставили, придеться ехать
Это таки было 220В. С обратной стороны следы
Нивкоем случае, это 220В может быть. Смотрите
Можно
А сжать никак нельзя картинки? На плакат их
Я так и подозревал, что термопредохранитель. Пока что
Термопредохранитель типа. Изолента и так неплохо снимается.
Эммм, а можно обьяснить учитывая скудность моих знаний
Поспешное решение. Изоленту отмотайте с первички, там может
Первичная обмотка - сопротивление 26,5 МОм, вторичные 1,3
"Диоды без видимых повреждений" проверять надо. У первичной обмотки
Тогда поставлю вопрос по-другому: какое сопротивление свидетельствует о
Каким угодно, зависит от мощности транса.
Спасибо за ответ. Вы уж извините, мои познания
1. Не стоит. Если только откровенный пробой. 2. Для
Можно
