Если только залить его и хорошенько зажать с обеих сторон шайбами через демпфер - это же тороидал...
Диоды - 5-8A х 400V за глаза хватит. Можно, кстати, и Шоттки применить с лучшими результатами. Я так делал выпрямитель из двух сборок на 20А - одна с общими катодами, другая с общими анодами. Главное - напряжение побольше, для надежности.
Но, в общем, это не так важно, как ёмкость конденсаторов и способность трансформатора отдавать требуемый ток при небольших просадках напряжения.
