Здравствуйте. Нужна консультация знающих людей.
Предистория:
Одним не очен хорошим вечером бесперебойник перешел на работу от батарей, при этом свет не погас и другие бытовые приборы продолжали работать. Предположив, что напряжение в сети далеко от 220В я достал китайский мультиметр и полез щупами в розетку. Прибор показал 260В. Не дождавшись возвращения напряжения к нормальным значениям, я лег спать, колонки на ночь остались включены. На следующий день обнаружил, что колонки не работают.
Разобрал, первым делом подумал, что сгорел трансформатор - что-то, похожее то ли на поролоновую прокладку, то ли на какой-то фиксирующий состав между трансформатором и корпусом высохло и рассыпалось при первом касании, на самом трансформаторе что-то черное, вроде копоть. Визуально больше ничего странного, поплавившихся частей нет. Пробовал померить напряжение на выходе трансформатора - напряжения нет. Уже сегодня подумал, что могли перегореть и другие элементы цепи питания, посмотрел ближе - возле конденсаторов черная подгоревшая корка - похоже высохший электролит, хотя сами кондеры не вздуты. Колонки взял на работу, проверить диоды там возможности не было, завтра возьму мультиметр и буду пробовать проверять. Теперь вопросы:
1. Можно ли проверять диоды, не выпаивая их?
2. Наличие напряжения на выходе трансформатора проверял до диодного моста, то есть напряжение там еще переменное, может быть цифровой мультиметр из-за этого показывал отсутсвие напряжения? Или он все равно должен был показывать постоянно меняющиеся цифры?
3. Если искать трансформатор на замену, по каким параметрам нужно подбирать? Достаточно ли, чтобы совпадали вход./исход. напряжения и сила тока, или нужно смотреть еще на какие-то показатели?
Заранее благодарен за ответы.
1. Не стоит. Если только откровенный пробой.
2. Для измерения напряжения на выходе трансформатора надо:
- отсоединить вторичную обмотку трансформатора от выпрямителя;
- на мультиметре установить режим измерения переменного напряжения.
Но еще проще, не подавая на трансформатор напряжения проверить целостность его обмоток, как первичн_ой(ых) так и вторичн_ой(ых), в режиме измерения сопротивления.
3. Если позволяют габариты, то мощность д.б. не ниже чем у используемого. Ну и, само собой, выходное напряжение(я) должно быть как у "родного" (возможно и повыше, но для этого надо видеть как запитана от этого транса схема).
P.S.
"я лег спать, колонки на ночь остались включены" - не делайте так больше, и не только с колонками.
Спасибо за ответ.
Вы уж извините, мои познания в электронике весьма скромны, поэтому еще пару вопросов:
Диоды без видимых повреждений - можно не проверять?
Каким должно быть сопротивление обмоток?
д.б. - это сокращение от должна быть?
Пока гром не грянет... Да и люблю я засыпать, включив какой нибудь фильм
PS. На всякий случай приложил схему
Каким угодно, зависит от мощности транса.
Тогда поставлю вопрос по-другому: какое сопротивление свидетельствует о нарушении целостности обмоток? 0, или может быть больше? У трансформатора на выходе 13В, 1.2 А
"Диоды без видимых повреждений" проверять надо.
У первичной обмотки сопротивление значитедьно выше чем у вторичной. Если обмотки показывают конкретное (не бесконечность и не 0) сопротивление - следующий этап - подключить напряжение к первичной обмотке и измерить напряжение на вторичной. См. выше.
По д.б. - совершенно верно.
Первичная обмотка - сопротивление 26,5 МОм, вторичные 1,3 Ом, напряжения на выходе нет.
Падение напряжения на диодах 670-720 мВ, на всех по-разному, судя по информации отсюда, это нормальные показатели, диоды рабочие.
Завтра (хотя уже сегодня) поеду на радиорынок искать трансформатор.
Поспешное решение.
Изоленту отмотайте с первички, там может прятаться термичка.
Эммм, а можно обьяснить учитывая скудность моих знаний в радиоэлэктронике?
Что есть термичка и как с ней бороться?
И как разобрать сердечник трансформатора? Кипятить, или есть лучшие способы?
Термопредохранитель типа. Изолента и так неплохо снимается.
Я так и подозревал, что термопредохранитель. Пока что расковырял изоляцию со стороны входа. На катушку намотано несколько слоев изоленты, поверх нее выведено два контакта (см. фото). Это мог быть предохранитель? попробовать закоротить их?
