Вообще-то не через резистор и дроссель, а
Полупроводник писал(-а):
Потом я заметил, 3-я ножка через резистор и дроссель сажается на землю
Вообще-то не через резистор и дроссель, а напрямую на землю. Импульсный преобразователь, нижнее плечо.
Как они нумеруют контакты? Большая площадка и средняя ножка - это Затвор?
Обычно в документации присутствет недвусмысленный рисунок с обозначением и нумерацией выводов. У вас в тексте с замерами пронумеровано нужным образом:). Pad и средний отросток - это сток, т.е. вывод 2.
как протекает дежурное напряжение в материнке, и как производится ее запуск
Напряжению трудно "протекать":).
А запуск может производиться различными способами, но ЮМ участвует обязательно. От ЮМ требуется воспринять сигнал о нажатии кнопки PWR_ON (кнопка может быть присоединена как напрямую к ЮМ, так и другим компонентам, которые транслируют этот сигнал ЮМ) и переключится из режимов S5-S3 в S0, т.е. фактически выдать сигнал S3#=1, который либо непосредственно используется для включения БП (с использованием промежуточного транзистора), либо передается другим компонентам, которые уже управляют БП. Чаще всего промежуточным компонентом является SIO/MIO (в вашем случае от SMSC).
что почитать по этой теме?
Документацию на MIO:).
