а) разбирать компаковский БП и изучать внутренности -
а) разбирать компаковский БП и изучать внутренности - если нет проблем - хорошо; если есть - лечить
б) было бы неплохо указать полную маркировку материнской платы (возможно все-таки P4SD-LA) и маркировку чипов (я-то знаю, что она на 865+ICH5)
в) раз на FSP светодиод стал гореть непрерывно, то этот БП выжег проблему. За счет того, что у него линия 5VSB более мощная, чем у Компака. А компаковский БП просто уходил в перегруз и потом стартовал заново. Так что изначальная проблема может быть как в ЮМ, так и в SIO. Туда же указывает автостарт (хотя вообще-то на это может влиять опция БИОСа 'on power failure' или аналогичная).
г) еще логично было бы проверить напряжения на процессоре, на памяти и на мостах. Про перешить БИОС молчу - т.к. вряд ли найдете человеческий образ, но если хотите, то можете поискать по модели компьютера (по мамке тоже можно попробовать, но если это ОЕМ исключительно для HP-Compaq, то ничего не найдете).
