Здравствуйте, Уважаемые мастера! Я являюсь частым посетителем данного сайта, но попытки ремонта материнских плат произвожу очень редко, в связи с этим имею очень скупой опыт по данному вопросу.
Опишу проблему: Мне в ремонт принесли HP Compaq d530 c диагнозом – не включается. После разбора внутри обнаружил материнку P4SD со вспухшими электролитами.
В дежурном режиме светодиод, который обычно должен гореть постоянно, показывая тем самым наличие дежурки, постоянно периодично мигает. При замыкании PS-ON, PW-LED на лицевой панели один раз мигает и затухает. При этом, если замерить 5 вольт дежурного напряжения на материнке, вольтметр показывает какие-то чудеса – напряжение постоянно дергается от 0 до 0.5 (0…0,5…0…,0.4). При этом БП(COMPAQ 185W) стабильно работает на другом компьютере (обычном стационарнике P4)
Замена вспухших электролитов ситуацию не изменила. Решил вместо COMPAQ 185W поставить свой FSP 300W. О чудо! Светодиод на материнке, который до этого непрерывно мигал - горит постоянно, дежурка 5В. При этом после FSP, материнка стала себя так вести и с COMPAQ.
Итак, плата запустилась и встала на пост коде AFh, (на форуме ROM нашел тему с подобным вопросом, но в том случае выдавался сигнал на монитор) У меня сигнала на монитор нет. Еще могу сказать, что без оперативки компьютер начинает пищать БИОСом и не доходит до AFh
И еще очень важное изменение, которое появилось после FSP – плата самопроизвольно! запускается. Будто бы зеленый провод БП постоянно замкнут на землю! Но это не так, в выключенном состоянии между зеленым и черным проводом (БП подключен к плате) есть сопротивление. При дальнейшем анализе оказалось, что первые 2 секунды после подачи питания на зеленом конце успевает появиться 5 В, но в дальнейшем резко уходит в 0.
Южный мост греется достаточно существенно, более 3-х секунд тяжело удержать палец.
Уважаемые знатоки, буду признателен, если вы выскажете свои соображения по данному вопросу. На мой взгляд неисправность нужно искать, опираясь на самопроизвольный запуск платы. Что в ней может инерционно коротить? Как это может быть связанно с нагреванием ЮМ?
Заранее спасибо!
а) разбирать компаковский БП и изучать внутренности - если нет проблем - хорошо; если есть - лечить
б) было бы неплохо указать полную маркировку материнской платы (возможно все-таки P4SD-LA) и маркировку чипов (я-то знаю, что она на 865+ICH5)
в) раз на FSP светодиод стал гореть непрерывно, то этот БП выжег проблему. За счет того, что у него линия 5VSB более мощная, чем у Компака. А компаковский БП просто уходил в перегруз и потом стартовал заново. Так что изначальная проблема может быть как в ЮМ, так и в SIO. Туда же указывает автостарт (хотя вообще-то на это может влиять опция БИОСа 'on power failure' или аналогичная).
г) еще логично было бы проверить напряжения на процессоре, на памяти и на мостах. Про перешить БИОС молчу - т.к. вряд ли найдете человеческий образ, но если хотите, то можете поискать по модели компьютера (по мамке тоже можно попробовать, но если это ОЕМ исключительно для HP-Compaq, то ничего не найдете).
Аццкий ромбовод {:€
а) БП рабочий, проверялся как он сам, так и его брат близнец, последние эксперименты я провожу со своей проверочной FSP-шкой, так что проблема именно в материнке
б) На материнке написано только P4SD, причем даже эту надпись я обнаружил не сразу - она скрывалась под наклейкой, которая гласила, что разработано в HP или как-то так) (Мать то как я понимаю выпущена ASUS)
в) Да, такое объяснение очень красиво связывает причину и следствие. На ЮМ написано FW 82801EB, причем я заметил, что греется он не весь, а только область, радиусом примерно сантиметр. В этой области даже нанесенные обозначения немножко потемнели. Т.е скорее всего проблема кроется в ЮМ?
г) Рядом с ЮМ стоит 4 полевых транзистора. Опишу по порядку напряжения:
1)(09N03) 1 - 2.45, 2 - 2.61, 3 - 0 (меня этот 0 смутил по началу, я полевик отпаял, но он оказался живым. Потом я заметил, 3-я ножка через резистор и дроссель сажается на землю)
2)(09N03) 1 - 5.22 , 2 - 5.18 , 3 - 2.61
3)(419;T40) 1 - 11.42 , 2 - 5.18 , 3 - 5.18
4) (3310H) 1 - 4.93 , 2 - 5.16 , 3 - 4.98
В даташите к 09N03 пишут - 1: Затвор 2: Cток 3: Исток. Как они нумеруют контакты? Большая площадка и средняя ножка - это Затвор?
Напряжения на 4-х дроселях по питанию процессора - 1.49
Получаеться, что из-за мертвого ЮМ материнка может сама запускаться? Я пытался найти информацию о том, как протекает дежурное напряжение в материнке, и как производится ее запуск, но ничего не смог отрыть. Может быть вы сможете посоветовать, что почитать по этой теме?
Спасибо за просвещение)
А запуск может производиться различными способами, но ЮМ участвует обязательно. От ЮМ требуется воспринять сигнал о нажатии кнопки PWR_ON (кнопка может быть присоединена как напрямую к ЮМ, так и другим компонентам, которые транслируют этот сигнал ЮМ) и переключится из режимов S5-S3 в S0, т.е. фактически выдать сигнал S3#=1, который либо непосредственно используется для включения БП (с использованием промежуточного транзистора), либо передается другим компонентам, которые уже управляют БП. Чаще всего промежуточным компонентом является SIO/MIO (в вашем случае от SMSC).
Видно какой-то левый даташит попался, там был рисунок, но наименования контактов были не проставлены.
Про напряжение это я погорячился, но главное что вы меня поняли)
Спасибо за наводку, буду развивать себя в этой области.
