а) БП рабочий, проверялся как он сам, так и его брат близнец, последние эксперименты я провожу со своей проверочной FSP-шкой, так что проблема именно в материнке
б) На материнке написано только P4SD, причем даже эту надпись я обнаружил не сразу - она скрывалась под наклейкой, которая гласила, что разработано в HP или как-то так) (Мать то как я понимаю выпущена ASUS)
в) Да, такое объяснение очень красиво связывает причину и следствие. На ЮМ написано FW 82801EB, причем я заметил, что греется он не весь, а только область, радиусом примерно сантиметр. В этой области даже нанесенные обозначения немножко потемнели. Т.е скорее всего проблема кроется в ЮМ?
г) Рядом с ЮМ стоит 4 полевых транзистора. Опишу по порядку напряжения:
1)(09N03) 1 - 2.45, 2 - 2.61, 3 - 0 (меня этот 0 смутил по началу, я полевик отпаял, но он оказался живым. Потом я заметил, 3-я ножка через резистор и дроссель сажается на землю)
2)(09N03) 1 - 5.22 , 2 - 5.18 , 3 - 2.61
3)(419;T40) 1 - 11.42 , 2 - 5.18 , 3 - 5.18
4) (3310H) 1 - 4.93 , 2 - 5.16 , 3 - 4.98
В даташите к 09N03 пишут - 1: Затвор 2: Cток 3: Исток. Как они нумеруют контакты? Большая площадка и средняя ножка - это Затвор?
Напряжения на 4-х дроселях по питанию процессора - 1.49
Получаеться, что из-за мертвого ЮМ материнка может сама запускаться? Я пытался найти информацию о том, как протекает дежурное напряжение в материнке, и как производится ее запуск, но ничего не смог отрыть. Может быть вы сможете посоветовать, что почитать по этой теме?
Спасибо за просвещение)
