Значит блок сделан под стандарт ATX 1.x
Какие резисторы стоят между 1 ногой ШИМ и +5? И между 1 ногой ШИМ и +12 ?
Как вариант, можно несколько уменьшить второй и увеличить первый, блок станет лучше удерживать +12 и хуже +5.
Если +5 будет выходить за пределы допуска, возможно потребуется поменять отдельный дроссель в канале +5.(А если его там нет, то при его установке должно подрасти напряжение +12.)
Но имейте в виду, что еще есть зависимость и от диаметра провода в ДГС и силовом трансформаторе.
