Есть диодные сборки максимум на 30А, но сменьшим вольтажом (40, 60В). Стоит заменять ими диодную сборку в канале +12В?
Ни в коем случае! Минимум 100V, рекомендуется 200V. Не стоит уподобляться предприимчивым китайцам а-ля Linkworld. Поставьте две одинаковых соответствующих в параллель по обе стороны радиатора. Это несложно.
Это повышает общую надежность блока, или это также благоприятно скажется и на работе канала на 12В?
И то, и другое. Но последнее - незначительно. Главное - исключение первички силового транса из средней точки входных электролитов. Это существенное улучшение.
Спасет ли от просадки напряжения в канале 12В увеличение общей емкости конденсаторов на выходе?
Нет, конечно. Но стабильность при импульсной нагрузке (а какая она еще в компе бывает?) повысится.
Просадку по +12 частично можно компенсировать установкой двух мощных сборок в параллель, как уже написал выше.
P.S. Wonderboy, а чем, собственно, не устраивает корректировка выходных напряжений (в т.ч. и +12V) резисторами на первой ноге ШИМ-контроллера KA7500 (TL494)? Уменьшение сопротивления повышает напряжения +5,-5,+12,-12.
Хотя, не вижу в оной никакой необходимости пока - ибо жесткие диски крайне не любят превышения напряжения +12V...
