Хочется отметить, что данный БП (ставились наряду с бюджетными FSP и AcBell в корпусах Foxconn) - довольно неплохой. И запас по мощности имеется.
К примеру, данный 350-ваттный БП (420 ватт макс.) у меня тянул реальные 400 ватт равномерно распределенной нагрузки без особых проблем.
Что я с ними делаю? Первым делом избавляюсь от дросселя PPFC. Резко улучшает охлаждение внутри БП.
Затем меняю входные силовые на 13009L, т.к. иногда там стоят D209L или еще хуже. Лучше потратить 10 минут, но быть в ключах уверенным.
Входные ёмкости - 2х820мкФ.
Выходные ёмкости увеличиваю раза в полтора-два. Обязательная замена всех ёмкостей в дежурке, плюс установка туда трансила (это перестраховка, конечно, но всё-же...). Заменяю диодную сборку по +12V на более мощную. Иногда избавляюсь от дросселя по +12V, утраивая ёмкость электролита и обпаивая его и все остальные выходные электролиты керамикой с мат.плат.
На этом апгрейд можно считать законченным. При такой доработке в современных условиях (бОльшая нагрузка на линию +12V, чем на остальные) данный БП отлично справится, учитывая, что реальная нагрузка на БП редко превышает 350 реальных ватт.
Есть желание - можно увеличить частоту генерации ШИМ, что увеличит запас по мощности намоточных деталей БП, но несколько снизит надежность (на практике всё идеально, если не переусердствовать.)
Блоками этими я очень доволен. Не хлам однозначно. Имеет смысл дорабатывать.
Раз пошла такая пьянка...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
