Не скажу где, но валяются в инете расчетные
Не скажу где, но валяются в инете расчетные формулы для мощности, накапливаемой в сердечнике, а витки не так уж важны - они заточены под частоту... Если менять количество витков то придется и частоту, можно хоть 200кгц-ферит бы позволял и Биполярники... И мелкий транс вытянет 300-400Вт, хотя Биполярники - как раз вот-медленно переключаются!
Это так - теоретические изыски
Кстати-494 граничная частота сколько? а то в разных даташитах - по разному!
Повысить мощность БП на 250Вт с мелким трансом не реально без кардинальной переделки топологии, ну можно там 300 вытянуть всякими переделками, типа диоды поменять, Электролиты и т.п. но это косметический тюнинг, настоящая собака зарыта в трансе-если уметь его рассчитывать/мотать-можна вытянуть и 500Вт, но уже с другими размерами феррита и провода, дросселя. Характеристиками диодов и ключей
Как повысить мощность БП
  • Ага. И потери мощности - тоже уменьшились.
  • Если и вырастает, то буквально на 0.05В.
  • На сколько при этом вырастает +5 ?
  • Ни в коем случае! Минимум 100V, рекомендуется
  • Erstmann Спасибо за ликбез. Есть
  • Трансилы - сапрессоры - защитные диоды - особо
  • Erstmann насчет хлама никто
  • Даже и не знаю... Первым делом - установка
  • Дабы не захламлять форум, попрошу совета здесь. От знакомого
  • А если есть защита по току, то переделка
  • Раз пошла такая пьянка...:-) Хочется отметить,
  • На счёт повышения мощностей.. А я и не
  • Может каким-нибудь путём сложения, как-нибудь можно сделать
  • Не имея серьезного опыта ремонта БП, я бы
  • Здраствуйте, может вы мне в такой ситуации что-нибудь
  • У TL494 граничная частота - 200 кГц. Другое
  • Когда то очень давно считал импульсные трансы и
  • Не скажу где, но валяются в инете расчетные
  • 2 NMD Не, все блоки работают сами по себе,
  • Индуктивность и сопротивление первичной
  • Один проще на стабилизацию 12 вольт переделать, второй
  • Накопились у меня неисправные БП SPARKMAN 250 W
  • Тогда сменой транса но дело неблагодарное:)))
  • Там нельзя выше частоту поднимать, китайцы ее уже
  • Привет!!! Может надежность немного увеличилась а мощность сомневаюсь...транс
  • Входные транзюки еще для спокойствия на 13009 сменить...
  • Привет всем я пока поменял кондеры высоковольтные
  • Пока хозяин БП не появится с новыми данными,
  • Не надо меня грузить, я просто кинул известный
  • Мда, по-большому счету проще новый БП купить. Меняешь
  • 2 Antinomy В статье из реальных действий указано только
  • Эти советы давались в 2004 году, поэтому
  • Одной из самых известных статей по теме является
  • MST Switching POWER SUPPLY Model BL
  • Укажите модель Вашего блока питания. Вариантов увеличения мощности блока
