Сейчас вопрос немного в другом: родной мульт однозначно не исправен, т.к. включает материнку сразу при подаче напряжения на БП и на кнопку PWR_ON не реагирует никак. Новый мульт не реагирует вообще ни на что - что он есть, что его нет. Система не включается. Дежурные напруги в норме. Загвоздка сейчас в поиске заведомо рабочего мульта (платы). Я много времени посвятил этой плате для выяснения неисправности родного мульта, о чем написано выше.
to Gres
