Пайку нового чипа перед тем, как обратно снять проверил тестером каждую ножку. Снял старый обратно, сел и тупо начал прозванивать (положение тестера - проверка диода) между "ключевыми" ножками старого и нового чипов. Сразу определилось, что в новом чипе контакты GND и VCC внутри чипа между собой не соединены. Хотя, конечно, на плате они соберутся в свои кучи, но нюанс такой есть... Соответственно и сопротивление VCC-GND даже мерить смысла нет, не говоря уже о других контактах относительно земли или питания.
Завтра буду обратно ставить новый чип...
