to HaOS Ну если так, то даташник
to HaOS
Ну если так, то даташник в руки и вперед по всем ногам хардварного монитора МИО, желательно осциллографом, а еще лучше 2х лучевым осциллографом, 1 щуп на ногу мульта управляющую (PS_ON управляется с МИО напрямую), а второй по хардварным ногам мульта и контролировать сигналы(на 2х лучах будет видно что вперед отрубится) . У меня к примеру мать не стартует если не крутится или очень тихо крутится куллер на проце, а они как правило все включаются через дополнительные транзисторы на МП, да и контакт PS_ON БП, как правило на прямую к МИО не цепляют, я не огромный спец, но сколько приходилось копать, везде PWR-ON кнопки идет на мульт, с мульта на ЮГ, а с него через ключи или дополнительные хардваремониторы на PS_ON БП...
Поправьте если я ошибаюсь и мне наука будет:)
GA-MA78G-DS3H - включается при включении БП
  • to maco to HaOS К
  • Конструкции бывают разные :). Варианты: 1.
