Данный совет натолкнул меня на мысль более
А замерить потенциал на A15 разъема PCI довольно сложно... Это ведь искать нужно этот контакт, и назначение его...
Моё мнение - плата в ресете из-за неисправного nForce4. Прогрев в таких случаях помогает очень редко:
Данный совет натолкнул меня на мысль более детально изучить то, как работает ресет и при этом я выяснил, что он снимается только
если все напряжения в норме, и в частности на моей материнке этим контролем занимается как раз мультик IT8712F и о каком снятии
ресета могла идти речь если контролер питания на проц. молчал как мертвый? И то что плата может быть в ресете из-за неисправного
моста я с автором согласен, единственное что при этом не учитывалось, так это явные проблемы с питанием (управление БП и контролером
питания ЦП) за которые отвечает мультик, а не мост. Но на это и своя голова есть что бы хоть немного провести анализ и логически подумать. А плюсик поставил так данный совет был мне полезен, хоть не напрямую, а косвенно. Теперь я точно знаю для чего нужен контакт A15 :)
