Было бы неплохо уточнить остальные напряжения на выводах ШИМ.
ger_kar писал(-а):
Может ли этот VID5 запирать всю схему, тем более что это самый старший разряд, но в формировании уровня выходного напряжения он судя по таблице не участвует.
1. Не может
2. Участвует - смотрите описание внимательно - он может использоваться для переключения режимов K-8/VRM9.x/VRM10 (в данном случае должен быть выбран K-8)
ger_kar писал(-а):
Может ли быть дело в неисправном мосте и как это можно выяснить
