А замерить потенциал на A15 разъема PCI
Осцилографа нет, поэтому проверить ШИМ более детально не получается
А замерить потенциал на A15 разъема PCI довольно сложно... Это ведь искать нужно этот контакт, и назначение его...
Моё мнение - плата в ресете из-за неисправного nForce4. Прогрев в таких случаях помогает очень редко:
И еще одна странность при включении питания материнка сразу запускает БП. и выключить его можно только выдернув шнур питания.
