PGOOD действительно всего лишь дает информацию
Erstmann писал(-а):
Ненене. Не будем путать мелкое с мягким. PGOOD на ШИМе - сигнал о том, что ИП процессора вырабатывает нормальное питающее напряжение для процессора, не более.
PGOOD действительно всего лишь дает информацию о том, что напряжение питания процессора находится в допустимых пределах. Но, как правило, сигнал PGOOD от преобразователя питания процессора используется для формирования сигнала Reset. Т.е. при отсутствии активного сигнала PGOOD сигнал Reset должен быть активен.
ger_kar
Огласите выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате.
