Контакт PS_ON на разъеме БП? В таком
dea писал(-а):
замкнул ps-on на землю мог я таким образом что то спалить?
Контакт PS_ON на разъеме БП? В таком случае вы ничего не могли спалить:).
dea писал(-а):
И еще микросхема между СМ и звуковыми выходами примерно 50 ножек. греется палец через секунды 3 горячо становится.
Клокер - нормальное явление обычно.
ASUS P5PL2 не запускается
  • у меня подобная проблема. какие напряжения должны быть
  • А может "dea" решил сознательно углубиться в
  • Понадобиться ли вам осциллограф? Не знаю :).
  • Да на разъеме БП воткнутым в материнку, куплю
  • Контакт PS_ON на разъеме БП? В таком
  • A15 PCI =3.3В,при выключенной материнке замкнул ps-on на
