измерил, напряжение дежурки 5.16 В, светодиод подачи питания
измерил, напряжение дежурки 5.16 В, светодиод подачи питания на материнку горит, СМ и ЮМ теплые, электролиты не вспухшие, видимых повреждений на плате нет.
между землей и питанием usb 40 Ом , это нормально? usb data не коротят.
ASUS P5PL2 не запускается
  • у меня подобная проблема. какие напряжения должны быть
  • А может "dea" решил сознательно углубиться в
  • Понадобиться ли вам осциллограф? Не знаю :).
  • Да на разъеме БП воткнутым в материнку, куплю
  • Контакт PS_ON на разъеме БП? В таком
  • A15 PCI =3.3В,при выключенной материнке замкнул ps-on на
