Между СМ и разъемом LAN находится элемент в
Между СМ и разъемом LAN находится элемент в SOT-89 - напряжения на его выводах. Возле ЮМ и микросхемы LAN аналогично.
На будущее - выходное напряжение импульсного преобразователя измеряется после выходного дросселя.
ASUS P5PL2 не запускается
  • у меня подобная проблема. какие напряжения должны быть
  • А может "dea" решил сознательно углубиться в
  • Понадобиться ли вам осциллограф? Не знаю :).
  • Да на разъеме БП воткнутым в материнку, куплю
  • Контакт PS_ON на разъеме БП? В таком
  • A15 PCI =3.3В,при выключенной материнке замкнул ps-on на
