уважаемый maco подскажите, в моем случае нужно
уважаемый maco подскажите, в моем случае нужно прошивать так "Когда у вас есть под рукой только "одномегабитная" плата, а нужно прошить двухмегабитку ("обычную") можно сначала прошить первую половину (1Mbit), а потом "отдельно", вторую половину. Для этого разбиваете файл биоса на две части (по 1Mbit=128kB) с помощью любого hex-редактора и прошиваете сперва последнюю часть. После этого коротите ножку 30 (A17 в 2Mbit и NC в 1Mbit) на землю и заливаете "начальную" половину." ?
пробовал без разбиения uniflashем без ключей, материнка не заработала
ASUS P5PL2 не запускается
  • у меня подобная проблема. какие напряжения должны быть
  • А может "dea" решил сознательно углубиться в
  • Понадобиться ли вам осциллограф? Не знаю :).
  • Да на разъеме БП воткнутым в материнку, куплю
  • Контакт PS_ON на разъеме БП? В таком
  • A15 PCI =3.3В,при выключенной материнке замкнул ps-on на
