а подтяжка - это подтягивающий элемент типо резистора, конденсатора?
вот еще что заметил CPU p4 1.8mhz холодный - возможно что сокет прогреть надо
из конфигурации стоит бп 400ват, ддр, предистория мне неизвестна, по диагностике напруга всех транзисторов в норме сверял с живой платой, v cpu - 1.52v, ддр -2.6в, pwr on- 3.3v, rst - 0.7v, v на бп норма. Что делал - се1(кондер) вспученый был, сменил, заменил мульт, поставил другую флешку, прозвонил q12
