Если у вас сигнал Reset# находится в состоянии лог.1, то он неактивен. А выполнение POST зависит от множетсва факторов, в том числе и программных aka BIOS.
novi4eg писал(-а):
и если напряжение на кнопке ресет меньше, из-за чего может быть
У кнопки 2 вывода. Не поленитесь отследить схему подключения хотя бы кнопки Res_SW. Если вам кажется, что напряжение должно быть больше, то возможно отсутсвует подтяжка (может быть внешней или внутренней). В случае проблем с внутренней подтяжкой можно изобразить внешнюю.
P.S. Не поленитесь описать предысторию, конфигурацию, результаты предварительной диагностики.
