А кто мешает проверить состояние Reset'а на линии A15 PCI? Если 0 после включения основного питания, то Reset залип. Если нет, то смотрим наличие 0 при нажатии на кнопку Reset.
Кстати, при отвале может быть все, что угодно. Это зависит от того, какие контакты отвалились. Отвал не всегда можно точно диагностировать с помощью отщелкивания защелок кулера или продавливания сокета.
Дальше - кто мешает отследить сигнал Reset по плате, начиная от контактов кнопки?
