похожая проблема на этом плате - на пост карте горит ресет кодов нет, напряжения на транзисторах в норме, на А15 РСI - 2.88в при замыкании кнопки ресет напряжение падает до нуля, на контакте ресет 0.71в ? Мультик менял, биос исправный. Подскажите где загвоздка, ресет приходит на микросхему Asm58 Mozart-2 ?
