Держался он на герметике, подковырнул плоской отверткой :)
14 мая 2009 - 17:28
lordmegamax
81
-0.81
Как снять мост? (по периметру красный герметик)
Так давайте думать логически... Если шары поплыли и держится
Не сочтите за наглость. но НЕ ОТРЫВАЕТСЯ ОН!
ну тогда так, если вы на все 100
Пирометр говорит 190*С, допуск по паспорту 5%
так стоп, это где это на 190 шары
Красный, залит по периметру примерно на 1мм вглубь
Каким цветом компаунд?Белый, и красный на ура отлепляеться..
на 190 *С шары плывут, мост проводками с
Видимо мой пост не совсем правильно понят.
Растворитель есть. но у него есть и одно
По опыту ремонта сотовых скажу, что компаунды разные
Я же Вам написал, что нужно феном поднагреть(термовоздушкой)..и
Пробовал на холодном мосту оторвать зубочисткой.. Не поддаётся.. Возможно
Вместо пинцета использую зубочистку, если сорвется, то плату
Лично я, грею угол чипа феном(с насадкой) и
