Как снять мост? (по периметру красный герметик)
Есть ноут с мёртвым севером, все было супер, но мост по периметру залит чем-то похожим на герметик.
Кто сталкивался? Если просто греть - у меня мост не отпускает, шары плавают, а "это" держит:(
  • Фотка
Лично я, грею угол чипа феном(с насадкой) и компаунд уверенно отковыриваеться пинцетом(ток осторожней чтоб не отскочил и не поснасил смдшки)
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Аватар пользователя Emilka
Вместо пинцета использую зубочистку, если сорвется, то плату не поцарапает и компоненты её не сшибешь.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Аватар пользователя lordmegamax
Пробовал на холодном мосту оторвать зубочисткой.. Не поддаётся..
Возможно есть "чудо растворитель"?
Я же Вам написал, что нужно феном поднагреть(термовоздушкой)..и тогда полегче будет..про растворитель, я слышал..но я не видел:)
Аватар пользователя Yarun
По опыту ремонта сотовых скажу, что компаунды разные бывают и с ними надо быть поосторожнее. Есть такие что при перегреве становятся как эпоксидка и тогда ппц. Схема примерно такая: на фене 200-240 градусов (в зависимости от компаунда), отковыриваем всё до чего можно дотянуться (и под мостом тоже, до чего можно дотянуться), можно зубочисткой, как писал Emilka, либо чем-то металлическим (опять же, в зависимости от компаунда). Греем и снимаем.
Про растворители скажу уж очень много его надо, да и нет чего-то универсального.
Растворитель есть. но у него есть и одно но - он растворяет не только компаунд, но и подъедает покрытие платы. Снять мост с компаундом на самом деле не так сложно, технологию использую следующую - довожу плату до 160 градусов на подогреве (феном не советую потому как при локальном прогреве есть шанс поотрывать шары с площадками под чипом из за локальной деформации) и аккуратно сковыриваю компаунд пинцетом с тонкими кончиками, ковырять как тут написано весь - совершенно не обязательно, главное чтобы под мост можно было загнать флюс... Потом выставляю температуру финиша на паялке градусов на 10-20 выше чем температура плавления бессвинца, дабы быть на все сто уверенным что шары отошли. когда чип подготовлен, тем же пинцетом с одного края просто подковыриваю его, и он снимается (компаунд иногда снимается с "треском", но оторвать он сам ничего не может, ибо припой уже жидкий а он сам не так жестоко за плату держится чтобы дороги вырывать...) Кстати только пару тройку дней назад так изголялся с DV9000 там видео GF-Go86 залито было так что компаунд до второго ряда шаров дошёл в некоторых местах, так что выковырнуть его явно бы не получилось....
Olgert писал(-а):
Видимо мой пост не совсем правильно понят. Имелось ввиду сколько можно достать под мостом. Если же мост залит только до шаров, а заливка до второго ряда что-то из ряда вон, то в сотовых ВСЯ микросхема на компаунде, и от того, насколько хорошо отчистишь всё что можно, зависит как она снимется. И я же писал:
Yarun писал(-а):
на 190 *С шары плывут, мост проводками с петельками не отрывается:(
Каким цветом компаунд?Белый, и красный на ура отлепляеться..
Красный, залит по периметру примерно на 1мм вглубь (где ковырнул до 1го ряда шаров, дальше не видно).
