По опыту ремонта сотовых скажу, что компаунды разные
По опыту ремонта сотовых скажу, что компаунды разные бывают и с ними надо быть поосторожнее. Есть такие что при перегреве становятся как эпоксидка и тогда ппц. Схема примерно такая: на фене 200-240 градусов (в зависимости от компаунда), отковыриваем всё до чего можно дотянуться (и под мостом тоже, до чего можно дотянуться), можно зубочисткой, как писал Emilka, либо чем-то металлическим (опять же, в зависимости от компаунда). Греем и снимаем.
Про растворители скажу уж очень много его надо, да и нет чего-то универсального.
Как снять мост? (по периметру красный герметик)
