Так давайте думать логически... Если шары поплыли и держится
Если шары поплыли и держится он ТОКА герметиком, а герметик нанесёп поверх лака и дородки вырвать не может, то не отрываться может лишь по одной причине - не достаточное приложенное усилие.... Либо одно из перечисленных условий ни есть истина, какое - решать вам....
Как снять мост? (по периметру красный герметик)
