W49F002 - параллельный интерфейс, а вам нужен FWH
12 мая 2009 - 01:21
Сказочник
27403
1742.14
Отдельную тему по этому вопросу удалил.
перепрошивка GA-8PE800-RS
на Asrock P4145D - FWH.
на Asrock P4145D FWH или LPC?
спасибо. Как назло у всех LPC...
Повторяю еще раз - в вашем
Сори, я просто ошибся... Неправильно помнил из статьи http://www.rom.by/article/Iskusstvo_pereshivki_BIOS_Chast_shestaja Перепутал
Я возможно издеваюсь, но относительно hotswap'а
Решил купить переходник DIP32>>PLCC32. Но хочу такой, чтобы
Пример микросхем, поддерживающих интерфейс FWH. Некоторые
А зачем вам замены искать? Вам нужно
А замены для SST 49LF002 и для SST
Тип тотже что и на флешке, т.е.
Нет. Микросхемы с интерфейсом FWH в корпусах
maco, значит переходник рабочий? Можно с помощью него
Бред. user256 явно поленился заглянуть
А в нескольких словах можете описать как сделать
Переходник не правильный и распиновка микросхем другая, вот
zvezdoi , Вам сюда . А в
Считывает нормально, при окончании выводит информацию. Затем
При наличии АвтоПрога шить хоствапом на других матерях
Смотря что вы смогли прочитать :). Вы
переходник сделал по этому рисунку по номерам
Для того,
вот фотка переходника, так будет понятнее
Стирание делал, автопрог пишет что стер успешно, но
Тип Флешки при программировании точно правильно указывали? На
Для автопрога обязательно стирание перед записью.
