Вы бы лучше указали тип флешки, который вы выбираете в оболочке программатора
Тип тотже что и на флешке, т.е. SST 49LF002. Еще тамже в меню выдает SST 49LF004 и SST 49LF008ю
дали бы ссылку на файл, который получается после чтения содержимого микросхемы
Хотя IMHO проще разобраться с программатором
Программатор не мой, доступ ограничен... ссылку выложу попозже.
Относительно hotswap'а - можно поискать матплату, которая поддерживает интерфейс FWH и попробовать на ней перешить
Сейчас пробую hotswap на p4sp-mx. На ней в оригинале W49F002UP12B.
Програматоры выдают защиту записи. Перемычки нету, в самом биосе тоже ничего особенного, кроме пункта Bios Update стоящем на Enabled. Из мануала видно, что не то, но всеже и на Disabled пробовал.
С флешкой от P4P800-X (SST 49LF004B) тоже самое.
