Считывает нормально, при окончании выводит информацию. Затем
Расскажите поподробнее, что происходит при попытке считать записанную флешку на программаторе?
Считывает нормально, при окончании выводит информацию. Затем пускаем запись, пишет что завершено, но при последующем считывании видно что ничего не изменилось.
Вторая флешка кстати точно живая?
точно не знаю, вытащил из гнезда дохлой платы.
Значит обе флешки дохлые? Постараюсь найти рабочую чтобы проверить...
Кстати, а обязательно искать туже модель флешки? На 800-RS стоит SST 49LF002, FWH. Мне сказали что можно ставить и 004 и 008. А другие модели?
перепрошивка GA-8PE800-RS
