переходник сделал по этому рисунку по номерам
Для того, чтобы было понятнее, желательно просто расписать соединения (если переходник не содержит никаких деталей, за исключением 2 разъемов), а в остальных случаях желательно приводить схему.
Фото можете повесить на стену в рамочку и любоваться
переходник сделал по этому рисунку по номерам ножек (1к1, 2к2 и.т.д):
Мне сказали еслиб было неправильно программатор флешку не проочиталбы. Это так?
Об этом желательно поподробнее.
Я позднее понял в чем причина. Я использовал загрузочную дискету сделанную в WinXp. После того как записал Dos5.0 прошивальшики и система больше не зависали. Пробовал перепрошить на ASUS P4GE-MX и Asrock (модель не помню), но не получается, прошивальшики пишут что тип флешки неизвестен.
Перечитал статьи и дошол до вывода что это изза несовместимости LPC и FWH...
Что делать? Искать п3 и пробовать на нем? Что можно еще попробовать?
перепрошивка GA-8PE800-RS
