Что я могу сказать про температуру, в блоке
Что я могу сказать про температуру, в блоке было всегда жарко, гдето пол года назад, даже уже больше около года, я купил видио карту с пассивным радиатором, и кулер пассивным охлаждением. scythe-eu.com/ru/produkcija/cpu-kulery/mugen-ru.html
Работает хорошо, даже очень, но когда стоял другой блок, проц при максимальной нагрузке грелся до, 60градусо, тогда блок стоял с маленьким вентилятором, который работал на выдув, зади системного блока, счас купил другой блок, при легкой обдувки, проц максимально греться до 32градусов, задумал себе собрать комп, полностью без звучный, что ночью не раздрожал своим гулом, с торентов люблю покачать новинки, да и так приятно когда тишина.
Внезапная перезагрузка.
  • это ни о чем не говорит. Меняла
  • Нет, но человек который мне это говорил, уже
  • Обычно для оценки неисправности конденсаторов пользуются приборами. Когда
  • На всякий лучей как должен выглядит поломаный кондр,
  • Я пол года назад смотрел, там было все
  • Хехе... А ведь в самом деле! Молодец,
  • Ребят... маме года 4 минимум... я-то к кондерам
  • Блин, нужно будет найти где то старенький алюминиевый
  • Ничто не мешает заменить термопасту... Нужно. Только
  • Можно попробовать маленький радиатор, туда поместить, так поэкспериментировать
  • А под центральным радиком, может тоже термо паста
  • Нет счас все нормально температура в норме не
  • Почему на них кулера и ставят.
  • А там еще один есть, в углу.
  • Вот теперь пожинайте плоды. Это СМ. ЮМ
  • Я к тому клоню, что при максимальном использование
  • Что я могу сказать про температуру, в блоке
  • У меня он по центру платы, да может
  • А надо бы. Не у всех приятный
  • На юге VIA радиатора, скорее всего не будет.
  • Квадратная микросхема на плате, в левом нижнем
  • У меня до них стояли Асус сидиром DVD-RW
  • ЮМ не сильно греется? Тоже были внезапные перезагрузки,
  • Блок питания не лучший. Может быть, стоит
  • Это понятно что так можно сделать, но это
  • На чистом Windows/Unix-подобной ОС тесты прогонялись? наверное нет, я
  • Оптимально - выбрасывайте лишние устройста и в
  • Материнка http://market.yandex.ua/model.xml?hid=91020&modelid=764727&clid=502&ncrnd=2639 Проц 2500+ Семпрон 745 Винт Сигейт
  • Какие у Вас процессор, мат.плата, память, видеокарта,
  • Честно я уже поменял, правда поменял только фирму,
  • ну, мы можем вам погадать. За ваши
  • Просто это уже не в первый рас было,
  • Возможно сможете чемто помочь, расспросите если что не
  • И что нам с этим сделать?
  • Вот скриншот со статистикой Эверест
