Какие у Вас процессор, мат.плата, память, видеокарта,
...н 25$ стоит, может есть какаето программа где показывает сколько компьютер энергий потребляет общия мощность.
Какие у Вас процессор, мат.плата, память, видеокарта, жесткий диск?
Есть ли дополнительные устройства?
На чистом Windows/Unix-подобной ОС тесты прогонялись?
На разъеме ATX мат.платы при работе какие напряжения?
Внезапная перезагрузка.
  • это ни о чем не говорит. Меняла
  • Нет, но человек который мне это говорил, уже
  • Обычно для оценки неисправности конденсаторов пользуются приборами. Когда
  • На всякий лучей как должен выглядит поломаный кондр,
  • Я пол года назад смотрел, там было все
  • Хехе... А ведь в самом деле! Молодец,
  • Ребят... маме года 4 минимум... я-то к кондерам
  • Блин, нужно будет найти где то старенький алюминиевый
  • Ничто не мешает заменить термопасту... Нужно. Только
  • Можно попробовать маленький радиатор, туда поместить, так поэкспериментировать
  • А под центральным радиком, может тоже термо паста
  • Нет счас все нормально температура в норме не
  • Почему на них кулера и ставят.
  • А там еще один есть, в углу.
  • Вот теперь пожинайте плоды. Это СМ. ЮМ
  • Я к тому клоню, что при максимальном использование
  • Что я могу сказать про температуру, в блоке
  • У меня он по центру платы, да может
  • А надо бы. Не у всех приятный
  • На юге VIA радиатора, скорее всего не будет.
  • Квадратная микросхема на плате, в левом нижнем
  • У меня до них стояли Асус сидиром DVD-RW
  • ЮМ не сильно греется? Тоже были внезапные перезагрузки,
  • Блок питания не лучший. Может быть, стоит
  • Это понятно что так можно сделать, но это
  • На чистом Windows/Unix-подобной ОС тесты прогонялись? наверное нет, я
  • Оптимально - выбрасывайте лишние устройста и в
  • Материнка http://market.yandex.ua/model.xml?hid=91020&modelid=764727&clid=502&ncrnd=2639 Проц 2500+ Семпрон 745 Винт Сигейт
  • Какие у Вас процессор, мат.плата, память, видеокарта,
  • Честно я уже поменял, правда поменял только фирму,
  • ну, мы можем вам погадать. За ваши
  • Просто это уже не в первый рас было,
  • Возможно сможете чемто помочь, расспросите если что не
  • И что нам с этим сделать?
  • Вот скриншот со статистикой Эверест
