У меня он по центру платы, да может быть это из за него, плата, очень много была в работа, когда Нет был дорогой. 64к была стандартом, нормальной для пользования интернетом, комп почти 1.5 года, не выключался, когда я снимал кулер, терма паста так склеила радиатор кулера, и проц, что я не мог вынять радиатор, из крепления, я старался как мог, но нечего не помогало, я чуть сильнее напрягся, и вырвал радиатор в месте с процессором, терма паста не отпустила, я потом отсоединил процессор от радиатора, но зрелище было, не очень вся терма паста очень сильно высохла, можно сказать что она даже окаменела, крепление не повредил, все поставил обратно, все заработало, но крепление стало ходить болие свободно, после такого экс извлечения, крепления процессора, палочка которая закрываться и фиксирует процессор, после сменил кулер, и намазал хорошей термо пастой, может и там проблема может тоже все пересохла.
